Trazado de óvalos
La herramienta Óvalo posee varios modos para delinear óvalos. Puede usar el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el óvalo después de su creación.
Modo |
Caja
El modo define las dimensiones del cuadro que contiene el óvalo. |
Altura y ancho
El modo define las distancias de altura y ancho para crear el óvalo. |
Centro
El modo define el centro y luego los radios principal y menor para crear el óvalo. |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
Úselo para extruir instantáneamente el óvalo tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Óvalo a partir de caja
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Caja
Óvalo
Básica |
Alt + 6 (Windows) Option + 6 (Mac) |
Pasos para trazar óvalo a partir de caja:
Pulse para fijar el primer punto de la caja que contendrá el óvalo. Pulse nuevamente para definir el tamaño de la caja.
Para trazar un círculo verdadero, pulse la tecla Mayús (Shift) mientras lo dibuja.
Óvalo a partir de altura y ancho
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Altura y ancho
Óvalo
Básica |
Pasos para trazar un óvalo a partir de altura y ancho:
Pulse para fijar el punto inicial de la altura del óvalo; luego mueva el cursor para definir la altura.
Mueva el cursor y luego pulse para definir el ancho del óvalo.
Óvalo a partir del centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Óvalo
Básica |
Pasos para trazar un óvalo a partir del centro:
Pulse para fijar el punto central del óvalo; luego mueva el cursor y pulse para definir uno de los radios.
Mueva el cursor y luego pulse para definir el otro radio.
